- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-5
- 精华
机型:DELL D630
故障:不加电
检测:没有3V 5V,测量发现6236的14 脚EN信号没过来,EN信号是alwon和therm_stp#分别经过PR67和PR66转换过来的,发现这两个信号都没有,现在不知道要发出这两个信号要满足什么条件,这两个信号有没有先后顺序,请求兄弟们帮助!
补充:适配器中间针没有电压,对地阻值850左右,不是适配器的原因。不过我觉的这应该不会影响到不加电,不知道我的想法是否正确。 |
