查看: 3913|回复: 11
AOC显示器不过电啦!
发表于 2009-12-26 12:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
首先说明本人是维修主板的,对液晶显示器比较好奇,今天遇到了一台AOC17寸液晶显示器 故障是:不加电(不过电了),型号是:TFT1780PS    拆开后发现大电容有点鼓  保险管已经烧了   于是就把大电容和保险管换掉   结果开机又烧保险这次也把SOK083贴片电容也崩了,  兄弟们帮帮忙这故障主要查那里 还要换什么管子啊!   谢了!
发表于 2009-12-26 19:18:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
烧保险与电容坏是两个故障,,,以前就鼓了,只是这回保险烧了,,,所以来维修了,所以你要查保险烧了的原因
发表于 2009-12-26 19:53:47 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
不知道楼主说的SOK083帖片电容是在什么位置,但可以肯定主滤波电容后端的电路有短路。
发表于 2009-12-26 20:17:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源部分挂了    式机加假负载嘛     不然烧死你~~~!
发表于 2009-12-26 22:15:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
从桥堆后面断开300V看一下是电源管还是桥堆坏了,电源管的可能性比较大
发表于 2009-12-26 22:27:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电容被换反了没有?
发表于 2009-12-26 23:14:02 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
保险烧断,300V滤波电容鼓包,一般是接入了380V电源引起的,这时要检查压敏电阻,整流二极管,电源开关管和电源IC。
发表于 2009-12-27 09:39:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼上的,嫌麻烦的话就换通用电源板吧,
发表于 2009-12-27 10:13:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不要老是急上保险
发表于 2009-12-27 11:40:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
由维修造成的二次故障,修起来就麻烦了,换保险前,要把故障点排查准了,不然后悔来不急。电容焊反了?桥坏了?电源管坏了?如果管坏了,点管芯片要换了,--
发表于 2009-12-28 10:31:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果整流堆坏了,一通电就烧保险管
发表于 2009-12-28 10:53:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源IC坏掉了
