查看: 3299|回复: 7
[显卡维修]
集成显卡故障,显示出来红色
发表于 2009-12-26 12:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
集成显卡故障,一开机就显示出来红色,排除显示器问题,VGA接口加焊过,请问大家这种情况应从哪着手维修
发表于 2009-12-26 12:45:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥问题或VGA口到桥之间的元器件开路查RGB线路
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
显卡修好了 + 6 经验
发表于 2009-12-26 12:48:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
R、G、B的对地阻值一般在100左右,如果电阻没发现问题,就追一下线吧,如果是进了GPU,那就没的救了。
发表于 2009-12-26 13:25:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
R、G、B的对地阻值应该在75欧左右,如果哪路断路检查对应的贴片电感、电阻,如果阻值变小检查对应的贴片电容是否漏电,以上元件没发现问题的话,就是NB的问题。
发表于 2009-12-26 16:04:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
三基色正常 很有可能是芯片坏
发表于 2009-12-26 16:21:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一,查数据线的连接是否良好,有无断处
二,显示器内视放板上的三基色,白电平这五个电位器是否氧化接触不良
三,数据线插在视放板上的插座是否有开焊处
四,如是带菜单的总线控制式显示器可找个专业点的人,进入工厂模式调整
五,显像管管座是否接触好
另外看看显卡是否插紧
发表于 2009-12-26 16:57:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是R G B 问题,遇到过
发表于 2009-12-27 02:15:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个值不能作伪判定结果,把rbg相连的 电阻拿掉再测试 ,3个值应该一样大
