查看: 1931|回复: 1
(已解决)七彩虹C。NC65-M2的主板诊断卡不显示?
发表于 2009-12-26 11:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有一块七彩虹C。NC65-M2的主板诊断卡不显示?,各电压都正常,CPU电压 时钟 复位正常,内存电压也正常,BIOS也刷了,还是不行,CPU、PCI AD线阻值相差在20-30,是不是桥的事?
故障解决:加焊桥后正常跑码
发表于 2009-12-26 12:04:22 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
还有一个怪事,两个电源都是好的,用其中一个是全板没有复位,用另一个全板复位正常
