查看: 6547|回复: 16
液晶显示器切换分辨率就白屏
发表于 2009-12-26 09:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
请教各位高手朋友,为什么我维修的一个HPC17的液晶显示器只要一切换分辨率就会白屏,然后把显示器的开关关了重新开一下又正常了。只要又切换分辨率就会白屏,特别是开机,要开关几次开关。因为开机进系统要切换几次分辨率。我换了通用驱动板还是一样的,是不是屏有问题?
发表于 2009-12-26 10:03:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
再换个驱动板试试
发表于 2009-12-26 10:48:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那要考虑换屏试试
发表于 2009-12-26 11:02:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏線 把起來嚓嚓 就可囉 ~
发表于 2009-12-26 11:50:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉像是驱动板子的问题
程序好像有问题了
有通用板子你换上试试
发表于 2009-12-26 19:18:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压电路不受控了,,,,
发表于 2009-12-27 08:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换通用高压板和驱动板试下 还有换个主机试试 不行那肯定是屏的问题 了
感觉你这个是驱动板的问题
发表于 2009-12-27 09:04:07 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
检查电源带载能力,不可能是接触问题!
发表于 2009-12-27 09:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
之前一个L151的 数据版坏 换个乐华免刷的数据版 切换分辨率会 黑屏加竖线有时候也正常 再换一个自己刷的15寸通用数据版 现象也一样 无奈淘宝120买个原装的数据版就好了!!!
   感觉楼主的现象 也怪驱动板
发表于 2009-12-27 09:24:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板的可能性大,刷下数据试试
发表于 2009-12-27 11:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
驱动板的可能性大啊~ 不知道LZ问题解决了没啊?
发表于 2009-12-27 14:16:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
驱动板的问题,,,应该是程序不对
发表于 2010-1-2 11:25:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大部份的网友说驱动般的程序的可能性大,但是我换过通用驱动板啊!通用驱动板本身内置了很的驱动程序。一般的液晶显示器都可以用啊!
发表于 2010-1-2 20:50:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要刷一下程序就OK了!
发表于 2010-1-2 21:28:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像是高压板不受控吧
发表于 2010-1-6 14:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
通用的一般情况是 可以用  但有的屏就是不能用!!
发表于 2010-1-8 14:50:02 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
换个程序型号和你的屏型号一样的试下吧。
