查看: 5772|回复: 13
清华同方19寸液晶维修!!!电源IC 203D6《已修复》
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 10:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
前天收到客户一台清华同方19液晶,型号为UK913(武汉唯冠代工).
故障现象:指示灯不亮,显示器不加电
分析思路:一般液晶不加电主要跟电源部分或MCU有关,由于该机内置电源,所以电源部分可能性最大,拆机后,首先拔掉屏线,通电再试故障依旧(有些机主板供电的5V电容漏液,也会造成上述现象,拔掉屏线即可,该类故障指示灯不亮,按开关无反应但有一明显特征,即通电瞬间可看到灯管亮一下即灰.大家要注意区分).于是确定故障在电源部分,测高压供电电容无电压,断开高压供电后再测还是无电压.这时可以确定故障在变压器前级,通过测试发现电源IC 203D6电压不正常,开关管50N70短路.更换后考机至令一切正常.
  供大家参考!!!!
[ 本帖最后由 菲克斯 于 2007-10-15 09:49 编辑 ]
发表于 2007-9-15 10:29:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有明显短路的故障比较好修!
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-9-18 22:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不加电,只换电源IC与开关管就好的很少见到。
发表于 2007-9-19 19:11:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
呵呵,开关电源无非就是初级容易换,换电源IC,电源管,
发表于 2007-10-12 00:25:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我都和上面一样都修个联想17寸液晶
换了就好了
发表于 2007-10-12 10:16:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢你的经验  师弟我记住了.............
发表于 2007-10-14 09:29:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看到了。。我顶了。。。。
发表于 2007-10-15 23:03:06 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
我也是换了203D6和K2645就好了,雷击机
发表于 2007-10-15 23:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说真的我有遇过几次换了电源IC后次级有电压输出就是拖不起负载. 常晕有没有好的方法可以解决这种问题?
发表于 2007-10-16 10:04:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
受教了,谢谢了!
发表于 2007-10-16 20:27:55 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
这种情况你要看下光电偶合器了,
发表于 2007-10-27 19:11:38 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
说真的我有遇过几次换了电源IC后次级有电压输出就是拖不起负载. 常晕有没有好的方法可以解决这种问题?      换电容和2级管试一下
发表于 2007-10-28 09:34:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
203D6这个方案有时候还是有点难修的.呵呵.其它方案都好修一点
发表于 2007-10-28 12:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
203D6也很好修的,和1200AP40是通用的,一个贴片,一个DIP。
