查看: 2004|回复: 8
ibm r50e 暗屏
发表于 2009-12-25 12:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
r50E的 本本  开机暗屏 外接高压板【液晶显示器的高压板】  测试灯管 正常 怀疑高压板 更换 高压板故障依旧, 怀疑主板 ,看论坛里有人和我的问题一样,
说是标号是N的,长度在2毫米的电阻阻值大,短接后正常,我的也是 我也把它短接了 ,短接后亮一下,在就冒烟了,高压板的Q1 Q2  都烧了, 那的 问题
发表于 2009-12-25 12:35:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
不为什么 正好修液晶就顺手试了
发表于 2009-12-25 12:35:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2009-12-25 16:55:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那位大哥  大姐 告诉我呀   求求了
发表于 2009-12-25 18:00:03 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
阻值变大为啥不去看图纸换个相同的呢,直接短路都行的话,厂家还要电阻干吗?
发表于 2009-12-26 08:46:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我在 主板上看了   编号N 的 那个是 一个 保险
发表于 2009-12-26 09:15:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
查一下高压条工作条件.
发表于 2009-12-26 11:35:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看那些电压有吗12V.  3.3V.......或者5V,3.3V
发表于 2010-1-4 13:19:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
修复上了   灯管坏了换了个灯管  那个保险也坏了 短接上就好了 我换的 高压板是没有保险的 直接一个铁丝连的 可能是  灯管接触不好  烧的 高压板吧
