查看: 1768|回复: 4
一DELL主板,无复位,无时钟
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-15 09:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一DELL主板,915板,具体型号不清……,测PCI A15无电压,IDE 第1脚也无电压,全板无复位……测PCI B16无频率……测14.318MHZ晶振,两端电压只有0.02V,时钟IC为IC954101DFLF,测工作电压3。3V正常……应该先换谐振电容、晶振还是时钟IC啊
发表于 2007-9-15 09:59:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看谁给14.318的电压.
应该都换了吧
发表于 2007-9-15 09:59:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有修过915的板子 不过我觉得应该还是先供电后时钟在复位的维修思路
发表于 2007-9-15 10:08:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
14.318电压不正常,在时钟芯片外部供电正常的情况下先换芯片!
发表于 2007-9-15 17:36:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
"应该先换谐振电容、晶振还是时钟IC啊"
换这三样东西不麻烦
挨个换吧
