查看: 4657|回复: 7
电源适配器导致触摸板不可用
发表于 2009-12-25 09:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
连接碰到两次,一台是联想的C410A,接电源适配器触摸板不好用,一拨掉就OK了,换个电源适配器也正常。
另外一台也是联想的机器,故障情况相同,其他都正常,不知道这样的情况该如何去解释
发表于 2009-12-25 09:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
适配器输出有问题吧
发表于 2009-12-25 09:58:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也碰到过一样的本子,换个就好了,可能是电源适配器的带载能力有问题
发表于 2009-12-25 10:28:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板电源供电电路出问题了
发表于 2009-12-25 12:18:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到DELL  D600有这种情况
刚进系统时正常,等20分钟后就会出鼠标问题
换电源就好了
发表于 2009-12-25 12:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经常遇到,特别是组装电源最容易出这样的问题。
发表于 2009-12-25 12:45:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,用OEM的电源容易出这问题。可能是电源滤波的问题。功率不够不会出这种问题
发表于 2009-12-25 13:41:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能是电源滤波的问题。
