查看: 2584|回复: 9
优派 E70F插上信号整个屏幕在闪[已修好]
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-12-24 18:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不插信号那个无信号输入的字幕很好,二次电源90V
插入信号二次电源在60-85之间跳动,整个屏幕大下小下 +B 50V稳定的
发表于 2009-12-24 19:06:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
与爱国者778FT图纸是一样的
发表于 2009-12-24 19:14:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
二次电源部分,,,,可以参考,,
发表于 2009-12-25 12:50:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换过升压管630还是不行
二次电源电源跳动时
行场小信号 TDA9113 28脚也在0.8-2.3之间跳动
维修公司有没有 TDA9113的资料啊
发表于 2009-12-25 15:45:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看这个适不适用
TDA9115_www.ic37.com.pdf
579.44 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-25 15:55:16 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
断开B+管D极、通电看一下,如果图象稳定则是 升压电路问题。否则检查高压包周边电路
发表于 2009-12-25 17:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大家已经修好了
TDA9113的29脚供电不正常,在9-11V之间跳动
把电源的13V供电电容换了就好了
奇怪的是坏的电容没换时电压也有13V.......
发表于 2009-12-25 17:28:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网上找的 共享下
TDA9113的资料
1-TTL电平行同步信号输入 2-TTL电平场同步信号输入
3-行第一PLL失锁状态检测信号/场消隐信号输出86.7MV
4-行振荡器锯齿波高阀值电平滤波器输入6.25V
5-行第二PLL滤波器3.31V 6-行振荡电容器3.89V 7-行电路地线
8-行振荡电阻器1.55V 9-行第一PLL滤波器1.55V
10-行中心滤波器/软启动时间常数电容器3.53V
11-行/场动态校正输出2.67V  12-行逆程脉冲输入299MV
13-基准电压输出7.87V  14-B+误差信号放大器输出3.26V
15-B+控制环路稳压输入5.23V
16-B+开关电源开关管电流检测入120.8MV
17-直流喘息效应控制入(补偿高压变动引起的行幅变化)3.78V
18-直流喘息效应控制入(补偿高压变动引起的场幅变化)2.70V
19-场锯齿波低阀值电平滤波器1.88V
20-场锯齿波发生器AGC环路记忆电容5.26V
21-场地             22-场锯齿波发生器电容3.38V
23-场锯齿波输出3.15V    24-左右枕校抛物波信号输出2.0V
25-X保护入7.23V      26行激励输出1.09V
27-地             28-+B控制脉宽调制脉冲出2.34V
29-VCC12V        30-总线时钟信号输入4.97V
31-总线数据信号输入/输出4.97V     32-动态校正出3.89V
以上是在640X48/60HZ的电压
发表于 2009-12-25 17:30:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RE: 优派 E70F插上信号整个屏幕在闪 [以修好]
1# yingzhongqiu
发表于 2010-3-15 11:05:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
支持一下,好贴,优派我的都有点怕。几次没弄好
