查看: 908|回复: 1
ACER 4135 修复一例
发表于 2009-12-24 18:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
机器同行拿来说是进了水,已经把水迹清干净了,机器有待机电流0.03,按开关电流可以上0.04 ,此机的3.3V 和5V 是触发后由MAX8744产生,每个电压对地数值均正常,主板没有短路,只是TPS 51124 在按开关后,只有一个1.8V的出来,1.5V没有 ,换之一样,因此怀疑南桥的,换南桥后OK
发表于 2009-12-24 18:34:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵。。。
