查看: 1627|回复: 0
杂牌915主板 电感发热
发表于 2009-12-24 15:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个朋友拿来一块 杂牌915的主板 拿来时点不亮,测各项电压匀正常,压座 、压桥没反应,检测电路也没有发现有短电现像,在无意中摸到CPU旁边的电感起热,这种情况之前没有遇害到过,能放在那两天  今天让它出来见见光   在不上CPU的情况下测试电路   测到CPU的时候发现不上CPU   竞有0.3V供电  加上带灯测试议只有6个灯亮  但供电1.5V正常  这块主板没有从管理芯片  直接主的控制   就怀疑主的坏了  型号是6566   找了一个换上 在次测试灯全亮了    主板OK了
我还是第一次修好电感发热的主板呢
