查看: 10331|回复: 4
LM-1610激光打印机 “在线/错误 ”通电就一直亮红灯
发表于 2009-12-24 15:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
LM-1610激光打印机   “在线/错误 ”通电就一直亮红灯    传感器都洗过了    灰尘都吹了   问题依旧  请高手指点下   (第一次修激光  请到关照下)
(已经修好   把激光打印机盖子取下  在电路板上找传感器   用酒精洗了   在把打印机你面的灰尘吹干净   该上盖子   把硒鼓拿出来   在把打印机里面清洁下       硒鼓放回去    把纸放到位置  就可以了)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
汉中联方科技 + 1 有了第一次修机成功的喜悦,相信你会成功的
发表于 2009-12-29 09:18:06 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
很多时候,新手接触机子,只要多观察就会有收获!
发表于 2010-1-6 20:40:17 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
部分打印机的显示灯不多,就两个,有时我们会将缺纸状态错认为是机器有问题。我在三星、施乐等机器上都遇到过,排除各种问题,加电,红灯亮,以为还有什么没弄好。后来有经验了,加纸就好了。
发表于 2010-1-14 18:45:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你看看是不是纸盒里没放纸,
发表于 2010-1-16 08:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
其实就是把纸放进纸盒就可以了
