查看: 1407|回复: 2
ASUS p5sd2主板开机不显示
发表于 2009-12-24 09:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ASUS  p5sd2主板开机不显示,供电,时钟,复位都正常,就是不显示,还发出一长两短的声音。cpu有温度,北桥只有一点点温度,我怀疑是北桥坏,请教下大家,775的主板北桥坏了怎么测试,不是AGP的,是PCIE的。
发表于 2009-12-24 09:56:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一长两短不一定是主板坏了,前提是显卡插好,CMOS跳线没问题
发表于 2009-12-24 11:25:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡是集成的,cmos跳线没问题
