查看: 2744|回复: 8
请教液晶显示器高压条问题!!
发表于 2009-12-24 08:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
请问液晶显示器高压条如何检测好坏?
发表于 2009-12-24 09:56:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查下直流有没有12V和5V输出,若有基本正常。
发表于 2009-12-24 10:26:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压条必须带灯管才能正常工作,先供上12V电,再找一个78L05产生5V供到ON/OFF端,带上灯管使之工作,测量工作电压,与标准电压比较,判断故障。
发表于 2009-12-24 10:26:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点一下好的灯管
发表于 2009-12-24 13:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查看供电是否有,在点灯管是否能正常显示
发表于 2009-12-24 16:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压条的好坏
1  主共电必须正常
2  开关电压OK
3再加灯管测试
4可以正常开关就OK了
发表于 2009-12-25 08:57:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
点一下好的灯管,试试啊!
发表于 2009-12-25 09:22:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把高压板的灯管都插上,接3根线,供电,地,以及ON/OFF(接5V电压),灯管能亮不灭高压条就是好的
发表于 2009-12-25 13:46:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
非常谢谢各位的帮助了。随便找个灯管都可以试吗?
