查看: 2568|回复: 6
在线急等彩显KTC 7002FD8
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-14 18:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
各位显示器高手,小弟有一台KTC7002FD8,不接信号线开机有菜单出现(正常),可是接上信号线与没接信号线一样,屏幕上出现“检查信号线”字样,测了各电压也正常,谢谢帮解!
发表于 2007-9-14 18:36:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
在尾板上测试RGB信号,有示波器的话可查看他们的输入及输出的信号是否正常,还有行、场同步信号。
发表于 2007-9-14 20:24:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的主板是好的吧~你也可以换一条线看看
发表于 2007-9-14 21:45:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
各位老大,线是没有问题的,显示器让它冷很久过一会就会可以显画面,但是点一下又成了"检查信号线",再开就开不了了
发表于 2007-9-15 10:13:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢各位,问题已解决,测从信号线的13,14针到CPU的线路,发现是接CPU的两个101电容失容,换后OK
发表于 2007-9-15 10:24:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
13.14是行场同步信号, CPU没有识别所造成的!
发表于 2007-9-15 10:26:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有菜单说明CPU和行场扫描工作正常!
