查看: 2400|回复: 13
北桥短路,取下测量却不短路
发表于 2009-12-23 20:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天遇到一ACER 2012主板,北桥短路,取下北桥,单独测试北桥却不短路,重做BGA一样短路了,这种情况该如何修,请高手指教!
发表于 2009-12-23 21:01:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
取下桥下来不短,是不是,别的地方短了,他们是相连的,
发表于 2009-12-23 22:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
超级版主哎!!!!! 问这问题!!!!    北桥供电短路了呗
发表于 2009-12-24 00:09:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看是哪个电压短路 找板上的对应电压电路
发表于 2009-12-24 00:34:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看你了头衔 太杂眼了吧! 应该是板上有短路,并并不是北桥短  对了是什么的桥  965好像有一组电容在板上量的近似0是正常的
发表于 2009-12-24 09:00:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
855GME+ICH4   1.35VSP短路,1.05V VCCP短路.
发表于 2009-12-24 09:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是给北桥供电的短路了,楼主继续查,我们等你的结果呢
发表于 2009-12-24 09:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-12-24 10:10:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的板子NB对地1欧姆阻值是正常的,最好找个一样的好板子对比一下。我曾经就被这种事误导,也像LZ一样杀桥啦,结果涛声依旧!
发表于 2009-12-24 10:26:24 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
是给北桥的供电短路了,谁也有可能有问题的
发表于 2009-12-24 10:59:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电线路的小元件,和桥周边and背面的小元件看看有没短的
很有可能是桥焊点连接的元件短了,拆掉桥焊点没通了就不短了,一放上桥连通了就短了
发表于 2009-12-24 11:24:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电击一下看看
发表于 2009-12-24 11:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是那个电容挂了吧!
发表于 2009-12-24 11:46:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是那个电容挂了吧!
