查看: 1881|回复: 5
很奇怪的问题
发表于 2009-12-23 20:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
前几天接了个三星943NW问题是开机黑屏绿灯亮
想着是高压板有问题换了个通用高压板还是不行然后我就还接原来上边了
很惊讶又可以显示了灯管亮但是很暗调亮度也不管用了不知道该怎么弄了
发表于 2009-12-23 20:52:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
驱动板看了吗?
发表于 2009-12-23 21:06:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不要用通用板了,不好用,这个机子的通病就是它的高压变压器有一组线圈开路,换个就行了,我有原装的,呵呵,QQ:502165720
发表于 2009-12-23 21:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你把原板高压包换了就行。。。。!!!!
发表于 2009-12-24 10:22:11 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
三星943NW高压包特别容易坏
你这现在是轻微短路  暂时还能用
不过再用一段时间后 故障明显  就必须得更换高压包了
发表于 2009-12-24 19:44:29 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
驱动板没问题但是暗屏可以看的清就是比较暗
