查看: 1395|回复: 4
旭日150,,蓝屏,
发表于 2009-12-23 16:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一台旭日150蓝屏,这种机通病是CPU供电IC问题,换了---------,内存电压正常、CPU、硬盘都换了,还是有时会蓝屏,有没有高手修过这个问题呀!!!!1
发表于 2009-12-23 16:37:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有代码吗    蓝屏代码在维修之中起到很重要的作用的
发表于 2009-12-23 16:41:47 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看看内存槽,或者看看网卡
发表于 2009-12-23 17:48:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
蓝屏这个问题好多都会引起,记得内存也会,光驱也会引起,一个个排除,那个IC没必要换啦,加焊下就OK
发表于 2009-12-23 17:56:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥的各个测试点都量过了没?有可能是南桥有问题
