查看: 3037|回复: 19
提示格式化
发表于 2009-12-23 16:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户拿来一个U盘  说是总让格式化   但是还想要里面的数据       我是修本本的   也不知道该怎么搞 啊   各位帮忙啊
发表于 2009-12-23 16:41:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用数据恢复软件用RAW扫描试试
发表于 2009-12-23 16:44:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     U盘  出 问题了 !!
发表于 2009-12-23 16:48:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拆开U看看主控是不是牛屎芯的 是的话就OVER了 金士顿有一批这样的U盘 15块钱 2G的
发表于 2009-12-23 16:59:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果是那种杂牌 或是假明牌,那有可能是闪存坏了,数据也很难保了
发表于 2009-12-23 17:16:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先用WINHEX打开物理磁盘,
如果打不开,拆开焊焊FLASH
在不行,就是U盘主控或者FLASH的问题了
发表于 2009-12-23 17:18:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
给你看看15块钱的2G U盘什么样子
发表于 2009-12-23 20:30:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2G 的u 盘现在15快买得到吗
发表于 2009-12-23 20:38:21 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
先用软件扫一下,不行就把闪存焊到别的好板上面看看可不可以
发表于 2009-12-23 22:38:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
水货,黑片吧?
发表于 2009-12-24 08:19:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是黑片的话就没办法了
发表于 2009-12-24 10:22:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先用分区软件做个镜像,再用易我分区看看可不可以恢复分区试下
发表于 2009-12-24 22:35:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是一砣黑牛屎
发表于 2009-12-25 23:45:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先用软件修复嘛,不行再加点焊
发表于 2010-1-8 11:28:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼上的图。看到了,以后不会上当了
发表于 2010-1-8 11:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
黑片一个。。。。
发表于 2010-1-8 15:00:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
想当年我买了一个150啊。。。现在15!!!!!!!!!
发表于 2010-1-10 11:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
推荐给各位这个东东试试。我一般是按照HDD模式格式化的!
usboot.rar
586.69 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U盘高级工具
发表于 2010-1-12 12:45:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以前有几个这样的U盘,给我量产了,两G缩水为1G.
发表于 2010-3-29 21:39:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
提示格式化,这种情况,看用WINHEX能打开不能,若能,基本上确定是软件问题,若打不开,确定是硬件问题了, 一般是:晶振,主控,。软件问题,主要是:重建军DBR 了。
