查看: 5065|回复: 16
[显卡维修]
显卡进到桌面黑屏
发表于 2009-12-23 16:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
今天有一片显卡,进到桌面就黑屏,测电压正常,2.5 V   1.3V,RGB,行场都正常,会是什么问题呢,是不是装系统时此显卡的驱动错了呢??请各位指教一下???
发表于 2009-12-23 21:57:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么型号的显卡?
发表于 2009-12-23 22:35:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先确定是不是系统问题引起~~
从你提供的信息
只能认为是显示器超频而已
发表于 2009-12-24 02:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
来此探讨求助问题的,首先自己有排除软故障的能力(系统、驱动、设置等)
然后在发帖求助
难道这样给你回复:“你做下系统试试!!!!?。。。
发表于 2009-12-26 11:01:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
已试过多台机器及系统,都是进系统就黑屏,但黑屏后没死机,可以进PE。好像是分辨率稍高一点(800*600以上)就黑屏。
发表于 2009-12-26 16:18:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以进到安全模式,把显卡驱动删除,然后从新安装一个驱动程序,这种情况一般都是驱动程序安装的不正确引起的
发表于 2009-12-26 22:18:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
跑过测试软件把结果发上来比较容易判断
发表于 2009-12-26 23:49:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡GPU出问题了
发表于 2009-12-27 11:13:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给焊焊GPU 完了试试 前提是驱动没问题
发表于 2009-12-27 19:06:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看你的主板支持这样的显卡不如果不支持的话,你就只有换显卡了
如果支持的话,那就是你显卡的驱动程序没用装好
买显卡的时候有张显卡光盘,里面有显卡驱动程序,你重新装道驱动程序看能不能解决问题
发表于 2010-1-13 00:30:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我手头也有两张GF4显卡有同样故障,只知道是不是驱动问题,是显卡本身的损坏,但不知如何该如何维修。
发表于 2010-1-13 14:10:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上GF4的卡我有经验,换掉bios芯片,不行就换晶振,80%可以修复~
发表于 2010-1-15 10:20:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个感觉还是BIOS得问题
发表于 2010-1-15 21:14:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有时显卡有问T也会这样。
发表于 2010-1-16 14:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怪问题很多,不懂,先排除了软问题嘛
发表于 2010-1-17 22:37:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换BIOS不行的话,加焊GPU
发表于 2010-1-20 10:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,我有一台自用的台机  显卡是  MX440 GO  也是,有时候开机 进系统就黑屏了,必须重启进安全模式,从新覆盖安装一下驱动就好了,呵呵!!!可能是显卡老化了!
