查看: 1912|回复: 5
华硕 A3V无待机电压
发表于 2009-12-23 15:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
今天有台华硕A3V无待机电流 5V和3.3V都没有 PS51020和MAX8743芯片都换了 也没短路 把电压调16伏就有0.03A电流 但是还开不了机
发表于 2009-12-23 16:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查查系统供电周围的场管有没有问题,一般是高低场管有问题造成的,
发表于 2009-12-23 16:38:17 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
周边会有四个MOS管,全部换掉,然后看看,能不能好。
发表于 2010-1-3 15:03:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我碰到一台和你一样故障。。。。
发表于 2010-1-3 17:52:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你上次搞好了没呀。。。
发表于 2010-1-3 23:52:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是先把待机电流修出来吧  3M5M  没有出来是不会触发的
