查看: 5463|回复: 16
联想LXM-WL19AH液显拆开后换了灯管却没有显示了
发表于 2009-12-23 13:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
      联想LXM-WL19AH液显来时,灯管发红,可正常显示,没想到拆开后换了灯管,却没有显示了可以看到灯管亮,屏上显示的是一排排竖线,刚开始以为是装错了,仔细检查没有错,拆时应该是很小心的,从外观上看不到任何损伤。那是哪儿的问题呢,主板没问题,是不是屏坏了!
发表于 2009-12-23 14:05:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
确定连接没有问题就可以肯定是屏坏了.
发表于 2009-12-23 14:13:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是换灯管时,不小心动着数据线了!
发表于 2009-12-23 14:28:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
更换灯管时,液晶屏软板部分常常因用力不均致使塑料软板电路与屏开路,很多新手都会遇到这种情况!
发表于 2009-12-23 15:39:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
,,,会不会是你插屏线反了,把屏烧了呀
发表于 2009-12-23 23:21:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换灯管时后 屏线没有插反 应该是屏上面问题 有有可能你把屏上的TAB搞坏了 不过我可以修理
发表于 2009-12-24 15:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换灯管时,我很小心的,应该没有把软排线搞开路,屏线也没有插反,估计是屏上的问题,楼上说“屏上的TAB搞坏”,是什么意思呀?现在这个屏我不好向客户交待了,来时是有显示的,仅灯管发红而已,现在麻烦了,说不清了。希望大家帮帮我呀!
发表于 2009-12-25 11:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
仔细检查是屏左边上的软排线有开路,但这些开路怎么会屏上一点显示都没有呢?
发表于 2009-12-25 23:07:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
首先分清是黑屏还是白屏,还是干脆点不亮(没供电)。黑屏好处理,高压板,灯管,CPU就这几个地方。。白屏就是数字板和驱动板问题了,排线是主要的。
发表于 2009-12-25 23:11:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
问题解决了没?不会就是屏线问题吧?
屏左边上的软排线有开路,但这些开路怎么会屏上一点显示都没有呢?转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-161717-1-1.html
发表于 2010-3-11 12:48:43 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
换灯管有风险,拆屏时千万小心,搞出了问题确实不好向客户交待。
发表于 2010-3-11 14:29:30 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
冷静下来,仔细回想自己的操作,就你说的现象,好像是屏被搞坏了, 想个法子应对客户吧
发表于 2010-3-11 17:49:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换套板子测试一下,很可能是屏坏了。换灯管确实有风险。还麻烦,费时间。
发表于 2010-3-11 22:48:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯啊同情中。。。灯管我也换得少那天我同学拿一LG1934的过来说用一会儿会黑屏,测出来是灯管问题,心里只打鼓,给他说了一百二帮你换但是有风险!嘿嘿先把丑话说到前边儿,他答应换,我也是第一次换十九的,搞了三个多小时才换好,途中还把屏的两个脚的玻璃给搞碎了,当时头就大了,结果装上后还可以用没看到竖线什么的,但是还是要黑屏而且更历害了只好又换了一通用高压条才搞定,
发表于 2010-3-12 07:18:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换灯管太费时,心要静
发表于 2010-3-12 09:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这款联想的机器,我也换坏过
其它的显示器,经常换,没坏过,
是不是这款屏有问题呀
发表于 2010-3-12 09:34:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有线,问题可能出在屏上,或者同楼上各位讲的是,把软线给搞到了,希望楼主能查出问题的所在!
