查看: 2189|回复: 12
瞬间烧掉所有Q1 Q2
发表于 2009-12-23 13:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
技嘉主板  所有Q1 Q2 D级 和 U核心电压都是12V,换掉所有Q1 Q2后可以正常开机,U电压在1.84至2.0以上,上假负载没事,上U后瞬间又烧掉所有Q1 Q2,请大家多多提意见~
发表于 2009-12-23 13:18:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你换的管子功率够吗,,,,
发表于 2009-12-23 13:24:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的什么型号,很想研究一下这种问题。  CPU有没坏呀。
发表于 2009-12-23 13:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Q1 Q2是哪里的?说清楚一些
发表于 2009-12-23 13:38:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我也曾遇到这种问题,大师们是怎么会事啊,想学习一下
发表于 2009-12-23 20:38:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
怀疑反馈电阻 限流电阻有问题,维修持续中。。。。。。。
发表于 2009-12-23 20:44:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
老烧Q1、Q2后来我换了主电压IC就好了,用了半个月后又坏了,出现的问题是触发后CPU核心供电从0.9慢慢上升到2.5V,后来查到此板有二个AGP显卡插槽其中一个无1.5V供电,追线路后查出是主板的防伪芯片损坏,更换后就解决了,到现在一个月了,使用无任何问题。
发表于 2009-12-23 20:45:16 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
Q1Q2代表的是什么啊 ?有点迷糊
发表于 2009-12-23 20:55:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢,是换了一个主电源IC,放了几天就不行了,3Q
发表于 2009-12-23 20:57:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看一下供电管g极有没有开路
发表于 2009-12-23 21:04:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
Q1 Q2已经全部换掉了~
发表于 2009-12-23 21:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般烧坏一组的话,基本都要和VRM这个电源调节芯片一起换,因为其中每一相供电都和这个芯片连接的,上管和下管其中如果有没烧的话,瞬间电流过大,VRM调节芯片多少会受到影响,这也是师傅交的!
发表于 2009-12-23 22:02:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么惨!是不是有短路啊
