查看: 2773|回复: 9
修液晶必备的东西
发表于 2009-12-23 11:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
本人想学液晶维修,请兄弟们说说,学这个,手里必备的东西,我刚弄始 什么也不懂,请大家介绍介绍!谢谢了!想跟风枪焊台一块买回来~
发表于 2009-12-23 11:36:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
和修普通的显示器所用的工具差不多.
发表于 2009-12-23 12:01:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
风枪 烙铁 螺丝刀
发表于 2009-12-23 12:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
各种接口的屏线,万能驱动板,2灯,4灯的高压条,液晶烧写器等等
发表于 2009-12-23 13:10:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
编程器,,通用板 高压板,,,必要的屏线等,,
发表于 2009-12-23 14:13:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢四楼五楼的,
发表于 2009-12-23 15:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的兄弟们都说啦!
发表于 2009-12-23 15:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
通用的液晶四灯高压板要多买几个,板上的50V470UF  25V470UF  1000UF的电容要多买一些,另外要买个钢锯,有些不好修的板要锯板改装个通用高压板。
发表于 2009-12-23 20:45:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还要各个尺寸的灯管哦~~!
发表于 2009-12-24 10:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
1、(FAN7601)是惠普19,LG17寸)常用的,用量不小而且经常崩碎,至少备用3只;
2、(DP502)是三星15寸的经常用的,一般需要备用1-2只;
3、(SG5841SZ)是HP专用的贴片电源块需要备用2只;
4、(LD7575PS)是联想,清华同方,液晶显示器最常用的电源贴片一般需要备用3只;
5、(DAP08)是优派显示器最常用的电源片子可备用2只;
6、(TOP246FN,TOP247F)是三星17寸显示器 最常用的电源集成电路,可挑功率大的买, 还可以互相代替其他同类使用。需要备用2只;
7、(203D6贴片和普通八角式的)是飞利普,联想,17寸常用的两种片子一般需要各备用2只;
8、(G6842,G6841D,G6840 D贴片和普通八角式的)是联想,宏基,戴尔显示器17寸常用的电源集成电路,一般需要各备用2只;
9、(DM0365R)是LG15寸显示器常用的电源集成电路。可备用一只;
10、(1200AP40)是明基BENQ,用的,可备用2只;
11、(LAF0001,大八角式)电源集成电路,是否标准名称,现在我还不清楚但是已经广泛应用在LG19宽屏了
12*、(SD208C是5角电源块)用于三星15早期产品也可以备一只;另外三极管;
13、(C5707。)BENQ易损件必须备用10-20只;
14、(FU9204)也是BENQ最易损件可备用10-15只;
15、(0。22涤纶电容最好400V)BENQ易损件可备用20只,
16、(3A带引线保险小)BENQ易损件可备用20只;
17、(SRF1060)肖特基高速整流二极管,备用10只,
18、(高压板2灯大小口1一-2块,4灯大口一块,4灯小口2-3快,)
19、(2621扳子)1-2块 ,可用15寸17寸普屏,
20、(2023L)板子可刷写17-19等宽屏,图象质量非常好用,
这些不是我整理的,也是转别人的,希望对你有用。
