查看: 2390|回复: 9
电磁炉的问题。。
发表于 2009-12-23 10:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
老板的美的电磁炉,放中间水烧不开,放到边上却能烧开?  没有在意型号呵呵。     只是想请问下  是什么原因呢?谁见过这样的故障呢?   还有就是不知道电磁炉的故障不知道往哪里发帖,,如发错版面,麻烦请版主转下帖子   谢谢了
发表于 2009-12-23 10:24:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
线圈是个面积很大的东西,不可能移位那么多,楼上说的有道理。
发表于 2009-12-23 10:17:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
线圈短路????(要是短,早烧了功率管)
线圈移位????(可能性大点)
发表于 2009-12-23 10:21:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
检锅电路有问题。
发表于 2009-12-23 11:07:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
看这种情况,跟我以前修过的一台美的电磁炉有点相似。
那台炉把锅正正经经的放上去,不能加热。把锅从线圈上拿起1CM左右,可以正常加热。查了很久没发现问题所在。扔一边放了一个多月。后来客户问起,只好硬着头皮又翻出来修修,开机竟然正常了。莫名奇妙。
拆开看看是否受潮或油烟污染了线路板。曾有一批美的电磁炉在线路排布上有问题,需要将一条反馈线路挑去,用电线飞线才能解决。
发表于 2009-12-24 00:10:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线圈板坏了吧,换一个试试
发表于 2009-12-24 00:28:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检锅电路有问题了,这个可能性大呀。
发表于 2009-12-24 11:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是温度传感器问题,传感器就装在线盘的中间,你把锅放到中间传感器得到的热量肯定会大一点,移到一边刚好相反,所以水烧开。能烧开水说明加热电路基本正常,问题绝对出在温度检测电路。
发表于 2009-12-24 17:06:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
8# 喜爱云雾
谢谢,感觉你说的很有道理,我去好好查查电路。
发表于 2009-12-27 18:32:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
线圈应该工作正常,不然也不可能加热,温度感应可能出现异常。
