查看: 2471|回复: 0
SONY VPL-FX50 更换投影灯
发表于 2009-12-22 22:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
SONY VPL-FX50 更换投影灯
投影灯泡烧坏,变暗或显示“请更换灯泡”信息时,请换上新灯泡。在投影灯模式的标准设定中投影灯泡使用1000 小时后出现此信息,在低设定中使用大约1500 小时后出现此信息。
    更换投影灯泡时,请使用lmp-f250 投影灯。
    投影灯泡的使用寿命依使用状况而异。
    使用投影机后更换投影灯泡关闭投影机,拔出电源线。
    至少等1 小时投影灯泡冷却后,再行更换。
    如果触摸灯泡,可能会烫伤手指。所以,更换投影灯泡时,应至少等1 小时投影灯泡冷却后,再行更换。
    1 在投影机下放置防护板(布)并将投影机朝下放置。
    更换投影灯泡时,应使投影机安放在平稳的表面上。
    2 用菲立浦螺丝刀拧开一个螺丝,滑动并打开投影灯盖板。
    3 用菲立浦螺丝刀拧开投影灯装置上的两颗螺丝。
    4 握住手柄并保持投影灯装置的水平状态,将其垂直地向上拉出。
    5 完全插入新的投影灯泡。拧紧螺丝,把手柄折向下。
    1. 切勿接触投影灯泡的玻璃表面。
    2. 如果灯泡未固定好,电源将无法接通。
    6 关上投影灯盖板,拧紧螺丝。
    7 翻转投影机。
    8 连接电源线,将投影机设置为待机模式。
    9 按以下步骤按控制面板上的键,每按一个键不得超过5 秒钟:reset、←、→、enter。
    1)请务必使用lmp-f250 投影灯泡进行更换。如果使用lmp-f250 以外的投影灯泡可能引发故障。
    2)更换灯泡前,请务必关上投影机,并拔下电源线。
    3)请勿将手伸进更换灯泡处,也勿使液体或物体坠入,以免引起触电或火灾事故。
    废投影灯泡的处理
    投影灯泡的制造材料与荧光灯泡相近,因此,可以象处理荧光灯泡一样处理投影灯泡。
