查看: 5963|回复: 22
桌面上两个IE如何清理
发表于 2009-12-22 20:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
电脑不知什么时候冒出两个IE,两个都可以看以看属性,一个可以删除,还有一个无论如何都删不了,右击属性它还会另外生成一个,问:不知有什么好解决方法。
  (除了运行桌面向导外,想知道它是如何生成)
   请高手指教。
发表于 2009-12-22 21:07:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
中木马了,这个可以用360杀毒搞定
发表于 2009-12-22 21:12:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实是中毒了,用360修复一下IE看一下。一般不严重可以修复的
发表于 2009-12-22 22:05:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一、360有的能清不的不能清,先用360修复一下,再去删除可能能删掉。
二、问题:桌面出现一个绿色上网主页和两个IE图标
   方法:1) 开始——运行——输入——regedit——
   查找注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\
   下数据为InternetExplorer的那个键删除(如{B416D21B-3B22-B6D4-BBD3-BBD452DB3D5B}并不一定都是这个,只是举例),
  如果没有找到InternetExplorer的那个键,XP系统请只保留以下的四个键,多余的删除然后刷新桌面
   {1f4de370-d627-11d1-ba4f-00a0c91eedba}
   {450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
   {e17d4fc0-5564-11d1-83f2-00a0c90dc849}
完成后,再发送一个桌面快捷方式就行了。
发表于 2009-12-22 22:58:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
杀毒,可以解决
发表于 2009-12-23 10:11:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
重装系统来得快 还比较安全哦
发表于 2009-12-23 14:54:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
把注册表项对应的删除就可以去掉了
发表于 2009-12-28 08:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修改的原理如4楼说的,修改了相关注册表,用金山安全急救箱能修复
发表于 2009-12-28 09:13:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
2l说的不全对。那种是恶意软件绑定的。不一定是木马。木马具有盗号和远程等等能力的。用超级兔子,360可以解决。是在不行就装下系统被
发表于 2009-12-28 10:15:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新建一个管理员账户,把原来的删了。
发表于 2010-5-9 04:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1# 李勇新
用金山急救箱,我中了几次,一般都是淘宝的
发表于 2010-5-9 21:08:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最直接的方法。重装系统
发表于 2010-5-10 13:17:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重装系统就OK啦
发表于 2010-5-10 22:33:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
一般都是重装系统..
发表于 2010-5-11 10:29:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用恶意软件清理助手扫描插件,再用第二项修复系统,图标就可以删除了.一般问题可以解决.
发表于 2010-5-11 11:30:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
重装系统 ,然后安装360,然后全盘杀毒,否则你硬盘根目录下的自启动病毒还是会感染你的电脑
发表于 2010-5-12 11:55:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   查找注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOF ...
日照市 发表于 2009-12-22 22:05
以前我的一个朋友也中过,我就是用的这个方法
发表于 2010-5-12 19:24:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好方法,又学到一招!
发表于 2010-5-13 19:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新建一个管理员账户,把原来的删了。
pcsky 发表于 2009-12-28 10:15
这个才是最快的方法。。
发表于 2010-5-14 17:40:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
中木马了,用金山卫士吧,挺好的,免费的
