查看: 2050|回复: 6
关与捷嘉SIS651主板CPU供电的问题(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-14 14:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
捷嘉SIS651主板CPU供电为两箱供电 IC是6917前后我换过两次总是换上就好了,可是重起一两次就会重新烧掉.这是什么原因,是不是CPU供电的三级管也出现了问题.
[ 本帖最后由 余静伟 于 2007-9-15 11:32 编辑 ]
发表于 2007-9-14 14:29:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是核心供电的MOS管有软击穿的~
如果条件允许建议更换PWM同事更换全套的MOS管
发表于 2007-9-14 14:33:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意楼上的看法 先更换主供电MOS管 在看看
发表于 2007-9-15 11:25:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢,我已解决!!!!!
发表于 2007-9-15 17:19:08 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是不是换了MOS管就好了??
发表于 2007-10-16 15:15:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
6717 这究竟换什么成功处理呢?请说明?
发表于 2008-3-3 19:03:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是的,我是换了所有的MOS管好的
