查看: 1913|回复: 9
一台DELL液晶问题求助!
发表于 2009-12-22 13:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一台DELL液晶,故障现像为电源指示灯一闪一闪,经打开检查,此机为四灯电源高压一体板,高压部分的一路C5707坏,更换两个后正常,,但经使用一天后,故障重复,再查,还是更换了的C5707坏,再次更换,,使用二天,C5707又坏了,,这是还有哪部分有隐性故障,请大家指点。。
发表于 2009-12-22 14:20:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把C5707旁边的电容换掉 看看C5707旁边的电容是不是容量变小了
发表于 2009-12-22 14:28:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电路上有无虚焊
发表于 2009-12-22 20:54:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把C5707旁边的电容换掉,或者与C5707相关的高压包有问题!!!
发表于 2009-12-22 22:40:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把变压器,5707夹着的电容补一下虚焊就好。
发表于 2009-12-22 22:40:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2009-12-22 23:21:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
隐性故障没有查出,,,有开焊的地方
发表于 2009-12-22 23:32:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL用C5707的是BENQ代工的,换C5707后要把中间的那个电容换掉,而且4个升压变压器要全部补焊,不然你就天天换C5707
发表于 2009-12-23 09:28:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换C5707和偶合电容以及与它们 一起的一个场管
发表于 2009-12-23 16:11:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢大家的指点,,换了个电容,并加焊了一遍其它地方,,好了。。
