查看: 3041|回复: 12
ibm X32进不了系统问题
发表于 2009-12-22 10:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
收到一IBMX32本子,现象:一般早晨冷开机时出现到LOGO处不动死机或过后灰屏,什么都不显,健盘无动作,从开反复几次有时到自检完后出现显示屏有信号无任何显示 灰屏现象,多关机开机几次后可正常进入系统,只要进系统热机一般一天开关机进系统都正常,此机客户换硬盘现象一样,希望高手能指点下,是那的问题,谢谢!!!
发表于 2009-12-22 10:05:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
北桥和CPU供电电容都换过,外设都排除了。。。。
发表于 2009-12-22 10:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这类故障最让人头痛了,感觉现象和主板上有元件虚焊或不良挺像的。
发表于 2009-12-22 10:49:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
会不会是显卡虚焊造成的!!!!!
发表于 2009-12-26 13:44:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡虚焊,或供电芯片的有问题造成的。
发表于 2009-12-26 13:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可能显卡虚汗!!!!!!
发表于 2009-12-26 17:33:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的 这机容易是显卡
发表于 2009-12-26 18:12:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是显卡虚焊了
发表于 2009-12-26 18:19:54 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
把机器拆了,先用风枪加温显卡,马上开机,如果故障消失,说明是显卡,一个地方一个地方加热.升温法.
发表于 2009-12-26 18:24:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上的方法不错,可取。。。
发表于 2009-12-26 18:40:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做显卡,简单问题
发表于 2009-12-26 20:07:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
像是南桥空焊,加焊南桥
发表于 2010-1-24 17:36:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
显卡虚汗了 加焊显卡吧
