查看: 2142|回复: 4
aoc776换上高压包接电源不亮还伴有响声
发表于 2009-12-22 09:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
aoc776换上高压包接电源不亮还伴有响声  然后把二次功电管拿下去  响声变小  但接上信号响声又变大  谁知道是怎么回事吗
发表于 2009-12-22 09:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
响声一般只有俩种:电容漏电造成或者高压线圈发出。你先判断是电源部分故障还是高压部分故障?还有一些特殊的情况就是灯管老化高压线圈最大化输出也会发出响声。
发表于 2009-12-22 23:23:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压包质量不好,,,,
发表于 2009-12-22 23:33:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果确定只是高压包坏的话那就是高压包不匹配
发表于 2009-12-22 23:43:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计高压包有问题。
