查看: 2619|回复: 8
内存时钟电压一高一低 怀疑是时钟芯片坏 求证
发表于 2009-12-21 19:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一片P4M266A-M2精英板子 内存时钟六个 16  75  137 都是1.18V  而17  76  138都是1.28V  跑线路发现 内存16PIN是直接到时钟芯片的   所有PIN的阻值都相等的    我现在疑问的是 这俩个电压不一样算不算正常 还是真的有问题 ?
俩中电压是正常的 还是不正常的   是不是这种板子就是这个样子 还是??
发表于 2009-12-21 20:47:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压一高一低是正常的,我在修Nvidia芯片组的主板时,开始也以为有问题,但是用示波器打波形,频率都是正常的!
发表于 2009-12-21 20:53:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一个这样的板,能不能再讲解的详细一点!
发表于 2009-12-22 09:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那两个电压应该是正常的   最好是用示波器看看有没有波形
发表于 2009-12-22 09:17:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你的板是出现什么问题呢。。。那个电压是正常的。。。。。
发表于 2009-12-22 09:35:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是正常的啊,一般时钟的两端点电压多是相差一点的
发表于 2009-12-22 10:03:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哦 原来是这样 多谢各位啊
发表于 2009-12-22 10:13:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题也困扰我很久,今天终于得到解决,谢谢大家
发表于 2009-12-22 11:00:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
原来是这样,受益非浅
