查看: 1859|回复: 3
同方K431休眠有时不唤醒,有时加电不亮
发表于 2009-12-21 19:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一台同方K431电脑,故障为有时加电不亮.客户反映休眠时不能唤醒.
测发现经常会出现加电不亮的情况.
拆机后测BIOS电池电压不足1点几V,
更换后正常.
发表于 2009-12-23 12:12:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同方K431
貌似NB就一个散热片,很容易虚焊的机器。。
楼主没有返修?
发表于 2010-1-2 21:44:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我用的一台431发现相同的故障,后发现电源板接触不好,压紧后就好了!
发表于 2011-3-31 21:45:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
