查看: 10237|回复: 9
求助。电源板上DW表示什么意思啊【已解决】
发表于 2009-12-21 18:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
进拿到一个加湿器电源板,在标电源板上标DW1,DW2的地方有两个二极管,其中一个断了,另一个管上面标C18,不知这两个二极管起什么作用,如何代换。请赐教。两管中间还有个电容,标102.
图中画圆圈的地方。
今天在另一块板子看见和C18一样的管子,应该是Z18C。上面标的ZD,看来ZD和DW是一样的,都是稳压二极管
发表于 2009-12-21 19:13:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
上个图啊?要不然别人怎么帮助你啊!!
发表于 2009-12-21 22:15:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是稳压二极管,其中一个稳压值为18V
发表于 2009-12-22 09:37:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
3# 学飞的丑鸭
稳压的应该是ZD的符号啊
发表于 2009-12-22 16:10:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
稳压二极管
发表于 2009-12-22 19:36:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
给你个图纸:
发表于 2009-12-22 19:58:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
3# 学飞的丑鸭
同意楼上的,你说的很对,是稳压二极管。
发表于 2009-12-23 10:05:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么没图标的?
发表于 2009-12-23 12:01:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有的图纸上DW就表示稳压二极管
发表于 2009-12-23 12:03:45 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
谢谢大家啊。我明白了
