查看: 1535|回复: 1
ibm R51无待机电压
发表于 2009-12-21 15:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开机无电流,测无3V5V ,max1631的7脚28脚从电路板上断开就有3、5VPMH4  43脚电压3、3正常,10K电阻也正常,先把二十八脚断开接上7脚,测有待MOS管,待机0。02恢复正常,原来是因为3V的双MOS管坏掉致Max1631保护。
发表于 2009-12-21 19:18:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验啊又学到了
