查看: 2246|回复: 5
[显示器&电源&液晶电视]
液晶显示器焊屏线
发表于 2009-12-21 10:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接修二修液晶显示器一台
现象:开机图像颜色总变,并有闪烁的白线出现
维修:开机壳发现别人竟然把液晶屏的屏口座拔下来,直接把屏线焊上了。应是焊接不良所致。
解决:把屏线焊下来,重新焊接即可。最后用热熔胶固定好,故障解决。
发表于 2009-12-24 23:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
焊屏线焊工要比较好才能焊好,大家碰到一定小心
发表于 2009-12-23 23:38:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我只换过接口  没换过线  换线的话有点麻烦吧
发表于 2009-12-22 09:47:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个可以焊吗?我从来没有焊接成功过。只是越焊越糟
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-21 20:35:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的结论是屏线接口不可乱焊,上次怀疑接口不良,加焊的时候有连锡的地方,导致主控烧坏,
发表于 2009-12-21 16:08:52 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
上一个维修铺没有热熔胶,鉴定完毕
