- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-14
- 精华
一个DELL c400,充电时屏幕闪动(忽明忽暗,大约1秒闪2次的样子),同时变压器上指示灯也跟着一块闪。机器内部发出有节奏的“卡卡”声。
但能充上电。
经检查,发现是充电时变压器电压不断变化所致(屏闪时,19V输出会突然下降到13V),换了新的19v/4.5A变压器,故障依旧。
打开外壳,没找到具体发出“卡卡”声的器件(只听到主板上有明显的“卡卡”声,但实在听不出来到底哪个原件在响-_-//)
另外发现:
1、不插电池、或电池充满电后,电压一切正常。
2、只要插上电池,机器内部就发出“卡卡”声,不管是在充电、还是充满的。
3、充电时,电池的指示灯是绿色一闪一闪,正常的时候似乎应该是绿灯常亮(我不太确认,请知道的达人说说)
4、电池能充电,能使用约15分钟。电池下面的电量指示也正常,拆开测各个电芯的电压都正常。
哪位给分析一下问题可能出在什么地方? |
