查看: 2750|回复: 13
[主板&显卡]
联想AMD 通病
发表于 2009-12-20 20:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
联想AMD 通病
现象:
   不过CPU   CPU供电1.13V   内存供电:2.62  1.8    风扇狂转    CPU        没温升
次数:
   2次
  维修:
  加焊NF6  好了   风扇转速正常
此外本机开机好坏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
快乐的钥匙 + 1 经验是好事儿。。但你说的太快了。。可以说
发表于 2009-12-20 22:38:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老大,既然是分享就麻烦详细点,这样估计就你自己看得懂吧!
发表于 2009-12-21 10:42:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太精辟了
发表于 2009-12-21 16:08:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看LZ的帖子有益智的功效
“没升温次数两次”嘛意思?
基本就是,AMD风扇狂转,无CPU电压,加焊桥OK。
发表于 2009-12-21 20:46:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很精辟  的 过程 看不懂!!
发表于 2009-12-22 00:07:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
行家才看得懂呀
发表于 2009-12-22 19:01:04 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主修机行云流水啊
发表于 2009-12-23 10:46:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
所有NVIDIA芯片组的通病,楼主是用bga机器搞的,还是用风枪加焊的?
发表于 2009-12-24 23:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我现在修到NF单桥不跑码或跑C1 C3我都是直接加焊桥就好了
发表于 2009-12-25 21:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
hehe写的精悍了点,楼主插诊断卡的话肯定看到机器是不断重启状态,所以风扇声很响,因为品牌机用的主动式PFC电源启动时风扇转速是最大的。
发表于 2009-12-27 10:04:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
真简练啊 经典贴
发表于 2009-12-30 01:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU有供电。楼主没测量 CPURST和CPUPWRGD啊 估计这2个都为低电平 。。加焊北桥桥 是NF双桥的 通病~~
发表于 2010-2-15 21:46:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
没有看明白楼主的东西
发表于 2010-7-26 12:56:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
过程 看不懂!!
