查看: 2047|回复: 14
大家给说一下这主板故障在哪?不认赛扬D了!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-14 10:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我碰到几块主板都有这个故障,原来用的是2。0CPU最后只有按1。7的才能用,2。0的不走字
但按上2。0后CPU供电却是正常的,
原为来用的是赛扬D2。8不亮,用赛2。0走字
就是不知道故障原因在哪?
发表于 2007-9-14 10:46:26 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
可能是电源供电不足的原因
发表于 2007-9-14 10:47:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修之前,先确认一下维修之外的事情:
主板支持C D吗?
发表于 2007-9-14 10:48:31 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
有的可能不兼容或是不支持的原因以有可能.
发表于 2007-9-14 10:51:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
有些板子不支持CD哦。呵呵~~~先确认板子支不支持吧
发表于 2007-9-14 11:26:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
跟主板的VID有关吧
跟主板的VID有关吧
发表于 2007-9-14 15:30:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你们给说些重点的,1电源不用考虑长城的2原来用的就是赛扬D的后来出问题才成这样了3不是VID问题因为CPU供电电压正常4我还没写BIOS 不过相同的故障我刷过BIOS也没有用;说些关键的吧!
发表于 2007-9-14 15:39:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换电源IC试试,不行的话,换14.314既32.768试试看
发表于 2007-9-15 11:23:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
因为没有看到你的相关数据,
只能做以下推断:
1、CPU扩孔。
2、CPU虚焊。
发表于 2007-9-15 13:15:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
'用测试灯测过座没事
发表于 2007-9-15 14:22:36 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这种问题很难搞,我也遇到过,觉的是VID的问题多
发表于 2007-9-15 19:01:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
搞好了,是桥的供电管有问题,电压略低,换后CYD走码了,不过我拆桥散热片次数过多,压坏了一点,代码只能过到内存,(有结果了)
发表于 2007-9-17 12:39:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
兄弟!这简单的问题我就不会让大家讨论的,这个板是INET848芯片的
发表于 2007-9-17 22:08:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU座虚焊也有这情况.
发表于 2007-9-17 22:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我从客户那拿来个前天还在用的机子,CPUCD2.26,
但是我一看板子南板是小的,应该是ICH2的吧,所以是845D的,
我晕了,难道客户撒谎,但为什么又让我赚钱呢,没道理呀,上C2.0没问题
