查看: 1422|回复: 8
754主板不定时死机怎么修啊?
发表于 2009-12-20 12:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
之前是几个电容鼓包了,有时开不了机,换了之后就出现不定时死机的情况,测了内存供电2.5V左右波动,还有内存138脚时钟2.3V左右正常吗?
发表于 2009-12-20 12:15:05 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
麻烦楼主把板的型号和故障说详细点儿好吗。。这样别人才可以帮你。。
发表于 2009-12-20 12:21:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对于死机蓝屏的维修,
1 怀孕的电容必须换
2 注意CPU,NB等的散热
3 加焊NB
4 扔掉
发表于 2009-12-20 12:22:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-12-20 12:52:17 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
还要看硬盘的坏道
发表于 2009-12-20 13:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般供电正常,硬盘没有异常,九成是桥虚了
发表于 2009-12-20 13:54:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
NB CPU的温度电压,硬盘坏道,内存坏,电容
发表于 2009-12-20 14:38:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
找找之前换电容部份的电压看看
发表于 2009-12-20 14:49:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ddr_vtt要十分注意的,尤其是754 VIA的板子 有很多都是量不到问题的 死机蓝屏如果是83310或是9199转的 在确定电容没有鼓的就先换了吧
