查看: 1050|回复: 3
k8-754主板
发表于 2009-12-20 10:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我有一张昂达--754主板:在CPU假负载上测,时钟测点上无电压,其它正常.请问各位老师:最大的可能是那个元件损坏.
发表于 2009-12-20 10:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
时钟供电电路上的元件或者线路故障可能性最大,其次是芯片本身。
发表于 2009-12-20 10:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上真U才能测到754的时钟电压
发表于 2009-12-20 11:14:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
本来754的板没上真U 就不怎么好测,754U坏的也多
