查看: 2381|回复: 20
奇怪的华擎845主板
发表于 2009-12-20 01:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一块老的华擎845GV主板,问题挺奇怪的,第一次冷机启动时,像冬天发动摩托车一样难发动!
接通pwr,风扇转一下,诊断卡一亮就灭,再接通一下pwr风扇再转一下,诊断卡再一亮就灭,反复四五次后,风扇正式转动起来,诊断卡开始跑码~~然后一切正常!使用过程中没有任何问题!
发表于 2009-12-20 01:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容有爆浆吗?
发表于 2009-12-20 08:50:51 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
供电问题,晶振
发表于 2009-12-20 09:23:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
供电问题   以前碰到过
发表于 2009-12-20 09:31:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个电源试试...可能12V短路啦!
发表于 2009-12-20 09:32:36 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电源换一下试试。90%是电源不良。
发表于 2009-12-20 10:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
冬天冷,你放在火上 烤烤,就能启动了
发表于 2009-12-20 10:13:23 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
电容有鼓起的现象嘛?
发表于 2009-12-20 10:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电容并没有鼓的,也没有爆桨的,电源是长城电源,用电源测试仪测过,供电是正常!
晶振问题?南桥晶桥吗?
发表于 2009-12-20 10:40:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把com芯片拆下来试试
发表于 2009-12-20 11:05:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种主板有这种问题。但是一般都是只有一次。像你那样反复几次很少见。要是一次。还是正常的。
发表于 2009-12-20 11:54:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不能开机的时候测一下对地阻值 看有没有哪里偏低
发表于 2009-12-20 14:57:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
检察一下开机部份电路看看
发表于 2009-12-20 16:07:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看32.768晶振的两端电压正常吗
发表于 2009-12-20 16:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
放下电试试,有些问题放一下电就好了
发表于 2009-12-20 16:25:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
支持16楼的电池放电能解决主板很多奇怪的问题
发表于 2010-1-1 22:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
昏迷,今天偶然发现,原来是电源箱问题,之前用电源测试仪检测却是正常的,看来这个电源测试仪有时候也是个鸡肋!
发表于 2010-1-2 09:26:01 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
测一下CPU12V有没有短路
发表于 2010-1-2 09:34:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
可能是电源的电容爆浆了!
发表于 2010-1-2 12:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个板子电源IC坏了就会出现这个故障
