- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-1
- 精华
待修板:ECS 给HP代工的AM2 NV单桥主板
故障现象:跑C1掉电
修复过程:拿到板目检观察发现桥已经打过,询问同事得知此板原故障为CPU不开机,各工作条件都正常。上U测试发现跑到C1就掉电,然后反复上电掉电,用示波器看波型未读内存,测量内存基本工作条件都正常,刷过BIOS以后故障依旧,于是开始测BGA是否打好,量各处进桥AD线均未发现问题,在量完AD线再次上电时发现诊断卡有档50现象,但是只出现了一次,就想着量一下CPU供电是否正常,一量发现电压只有1.1V,明显偏低了它竟然也跑U了,断电上假负载测量CPU供电正常,再上CPU测还是1.1V,随后找了一片电压IC(ISL6566)一样的AM2板量了一下VID对地阻值与故障板对比,发现故障板有一条VID线未有变化,上假负载测量该条VID线未接地,初定为U座空焊,在U座下垫了一块橡皮压座子该VID线正常接地,接下来就上返修台啦,加焊U座以后上CPU,电压恢复正常值1.4V,跑C1不再掉电,修复成功。 |
