查看: 3554|回复: 28
T40无待机电压
发表于 2009-12-19 16:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正在修IBM的T40,无待机电压,1631的22脚有电压,23脚无电压,无5V和3V。求助
发表于 2009-12-19 16:42:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是保护隔离都没过,看看TB芯片有没有工作
发表于 2009-12-19 16:47:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
保护没过22脚能有电吗????查D12这一路吧,这机器坛里有好多这种贴,你多找找看看会有收获的
发表于 2009-12-19 17:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
5V基准电压有吗,把22脚前面的100K换掉。
发表于 2009-12-19 20:22:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意TB62501的52P是不是高电平,55P是不是低电平,如不是查55P相连的RT1/2/3/4是不是开路了。还有CPU座背面的温控IC
发表于 2009-12-19 20:26:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
TB工作没,没有的话那就H8可能性大,再者就南桥了。
发表于 2009-12-19 23:08:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查TB有没有工作,在查D12这路,以及温控
发表于 2009-12-20 10:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没待机,保护隔离应该都没过吧?查待机电路吧
发表于 2009-12-20 10:48:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先查查62501的工作条件
发表于 2009-12-20 11:59:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查501及PH4 工作条件?
发表于 2009-12-20 13:32:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3VSW有吗?
发表于 2009-12-20 14:27:22 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
H8的可能性比较大呢
发表于 2009-12-20 14:33:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先查一下tb62501把待机修出来
发表于 2009-12-20 14:34:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测pmh4  43脚有无高电平,pmh4的7脚供电是否正常(不正常,查tb62501),73脚是否有高电平开启信号。正常,43脚无输出,补下焊,再不行,换pmh4
发表于 2009-12-20 14:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MAX1631的上电过程产生+3.3V    +5V   +12V
要1631工作必需具备2个条件,
1。供电电压VINT16供给  MAX1631的22脚。
2。控制电压有2个
1。由PMH4控制的VCC5M-ON控制MAX1631的7脚28脚
2。反馈的温度保护控制信号控制MAX1631的23脚,它由CPU及温度控制芯片时时监控,任何一个有反常就会关MAX1631,从而达到自我保护的功效。
有以上的工作条件后,其它零件没问题的话,那3个电压就产生了
发表于 2010-1-4 14:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主搞好了没,先看看PMH4  43角 在看看7角,以及温控芯片和CPU供电芯片
发表于 2010-1-4 14:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先要查下TB
发表于 2010-1-4 15:05:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看资料 看懂了流程  就 知道了 ,虽然我 也在学习,,
发表于 2010-1-5 12:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
还是先看把23脚的电压先修出来。后面才会有3V和5V的电压出来
发表于 2010-1-5 15:13:37 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
测测62501 背后的电阻是多少欧   10欧是正常的   大于的话就坏了  先换上试试 我有过这个问题
