查看: 3337|回复: 20
F41充电大电流
发表于 2009-12-19 13:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有片板B+      1.8v   1.5V      都短路,,。把IO   南桥,,北桥,都挂了,。现在都修OK         电池单独可以开机,但是充电大电流,MOS管PQ13    PQ11充电IC我都换了。还是一样的,,你们说的什么隔离电路是哪些,,怎么去修,,给个思路。。本人不会,各位兄弟帮个忙啊,
发表于 2009-12-19 14:03:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
高手高手。快来现身。。我在线等着啊
发表于 2009-12-19 15:38:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一个人发贴一个人回,今天放假,基地人哪去了,难道都泡妞去了,也不给俺留个
发表于 2009-12-19 17:17:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有人回答我,我还是要说,我把PQ39换上一个4800不大电流(我是试着看哪边充电都正常不,翘开也一样的)PQ39  5678PIN都为13V的样子。123PIN都为11.5V左右,4PIN为2V我看这都是好的啊,为什么充电会大电流,IO    充电IC我都换了,为什么会是这样呢,哪出了问题
发表于 2009-12-20 10:17:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
哎,求助了二天没个人回答,看来我得另想办法了
发表于 2009-12-20 16:01:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池单独可以开机,但是充电大电流转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-160815-1-1.html说的是什么意思呀
发表于 2009-12-21 09:50:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
也就是说,电池单独可开机,电源也一样,二个同时插上电源就会对电池进行充电,充电时候大电流,
发表于 2009-12-21 11:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电池接口的小电阻查下可以有不良
发表于 2009-12-21 12:52:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多大的电流??
发表于 2009-12-21 13:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我以前修过一台,充电时短路,单独用电池或电源都正常,不过没有修过,客户说不用电池
发表于 2009-12-21 14:32:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看有没有短路的
发表于 2009-12-21 16:54:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢各位,这台机子整整发了我一个星期才全部修OK,跑了一天一夜的3DMARK2003都没出现问题交机了,南桥北桥IO全烧了了的,吗的才收400元,哪工程师还说我贵晕了(本人面对的不是客户于是联想售后)
发表于 2009-12-21 17:23:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主,讨论一下,最后待机充电电流大是如何解决的,
还有,换南北桥才收400元,会不会少了以点点呢~
发表于 2009-12-21 17:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看无边思绪有一篇和你一样的毛病,你去看看吧
发表于 2009-12-21 18:45:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
注意那个PQ39是一个P够导的,以前修过就是这个MOS坏了 ,,
发表于 2009-12-21 19:13:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南北桥都挂了。你还修?????
此精神完全够我学习学习
发表于 2009-12-22 09:54:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ你可真能整的噢,南北桥都挂了还去整,,,400够你成本吗?
换我坐在那边玩
发表于 2009-12-22 14:28:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
兄弟没办法我们要完成修复率,不管是什么板修复率要达到,95%以上
发表于 2009-12-22 16:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
20# 到处看看
你还95%修复啊  挺会吹的吗?
发表于 2009-12-22 23:46:25 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
遇到过一次   客户的IBM本本  说他的电池没电了  就用腌师傅的直流可调电源 可是开机后,,电源A 数一下变大了   然后就黑屏一下~   我记得一下字就跳到2点几  然后就一下又恢复了~ 就是反复 ~怀疑有短路 让他把电池下了 ,诶   一下字就好了~电流也不跳~ 屏也不黑了~
