查看: 2075|回复: 6
联想17寸用10多秒就黑屏
发表于 2009-12-19 13:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户拿来一台联想17寸外置电源,我拆开一看有一个C5707烧坏了。换了一个,还有把一些空焊的焊点也补焊。测试几分钟正常。装上壳就故障依旧。。。。请问是什么问题
发表于 2009-12-19 13:08:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是你的电源电流满足不了负载的要求,可以接个可调电源试试!再不行就改个高压板上去!
发表于 2009-12-19 13:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你换的话一般要两个一起换,不管你是坏一个还是两个,只要坏一个也得一组全换,还有你的高压包也容易出问题,其实很多时候5707不是最根本的原因,它发生故障时由于其他问题造成的,没有十足把握就改个通用高压板绝对OK
发表于 2009-12-19 23:18:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可能是某个地方绝缘不好,盖上后,引起某个地方短路
发表于 2009-12-19 23:25:16 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
还有有虚焊的地方吗?
发表于 2009-12-20 10:18:58 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
可能高压变压器和供电的一个电感线圈、与C5707相接的电容还有虚焊,补焊就可以了。
发表于 2009-12-23 12:11:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊的地方也补焊过,C5707都换过了  最后只有该高压条才能够解决问题
