查看: 2786|回复: 4
神州笔记本开不了机
发表于 2009-12-19 09:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
神州笔记本 这个笔记本有点特别  里面全是台式机的东西 cpu 奔四2.8  DDR 512 内存  加上电一开机不到五秒就掉电,测南桥边上的32.768实时晶振  发现只要你用万用表的一只笔点住晶振一脚 开机正常, 测晶振 正常 测边上的106电阻 坏 换下后  一样开不了机 还是跟原来一样,换了一个晶振,还是开不了!
请教各位高手 该从何下手?
发表于 2009-12-19 10:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看南桥rtc电路啊
发表于 2009-12-19 10:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换协震电容试试看
发表于 2009-12-19 13:38:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊过  无济于事 不起作用
发表于 2010-1-2 17:39:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡  南桥  北桥 都加焊过  一样不管用
