查看: 3054|回复: 8
硬盘无法识别,求救
发表于 2009-12-19 08:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
迈拓40G硬盘,开机显示硬盘错误,进入DOS没认到硬盘,但BIOS中可以认到
使用MHDD,PQ,GHOST,FDISK,DISKGEN,KAVFIX,LFORMAT等一系列磁盘检测软件,均提示无硬盘,或检测不到硬盘
可是BIOS中却可以识别到硬盘,这样的硬盘应该如何着手维修,请大家指点一下,谢谢
发表于 2009-12-19 09:02:45 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你把硬盘跳线重设置一下
发表于 2009-12-19 09:14:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-12-19 09:54:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
刷拉,没认到
发表于 2009-12-19 10:51:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
DM重分区看看
发表于 2009-12-19 10:53:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬盘跳线都跳过了,IDE线也换过了,DM都认不到硬盘,所以没办法操作
发表于 2009-12-19 10:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样只能用PC3000之类的专业工具来修了。
发表于 2009-12-19 11:06:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是MT的盘
再BIOS里多半认的是系列号,也就是说根本没有认盘
就如SD所讲,需要用PC3000等专业工具检测盘的固件损坏情况
发表于 2009-12-19 14:44:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
若BIOS里能够认到的话,一般硬件上没有问题的,主要看看,硬盘的跳线。在者,数据线。看看,不行的话,需要PC3000了 。
