查看: 2902|回复: 5
唯晶17纯平显示器水平大小无法调整
发表于 2009-12-18 20:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
唯晶17纯平显示器水平大小无法调整,按菜单有数字变化,但屏幕大小无法调整,(有时可以调整,有时不能调整)求救各位高手,会的说详细点,谢谢
发表于 2009-12-18 20:39:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
行幅调整电路呀,查这一部分,,
发表于 2009-12-18 20:47:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
122  重点怀疑    无极电容
发表于 2009-12-18 20:55:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
同意楼上的 ··LZ仔细查查··我遇到过的 ··
发表于 2009-12-18 22:42:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
由行管C级开始 找到阻尼管 中间那各集找到TIP122
时好时坏 : 虚焊的可能性大点
发表于 2009-12-19 19:52:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
感谢各位指点,问题解决了,上面有个无件的针角跟地虚接了
